    Сменете си температурните датчици на радиатора. Май не бяха скъпи - по спомен нещо около 20 лв. Симптомите ви са много сходни. На боксера така цъкаше за по 5 сек. и по сле изключваше, плюс тва държеше висока температура при работещи 2-те степени. Смених го и се оправи.
    reptli, имай предвид, че има датчици за различна температура.
    аз темп.датчика който е на радиатора и определя включването на перката съм го сменил с такъв който ги пуска по-рано (трябва да погледна стария за да се ориентирам,какви бяха тем. на този който си сложих) това е и причината да пуска перките по-рано при мен
    а този на блока(който отчита на таблото) установих,че не е много в час и го смених с този-> http://clubalfaromeo.com/forum/showp...&postcount=116 как мислиш tonov,аз не виждам причина да не ми показва вярно
    ogi100 при 95-6 градуса би трябвало бързите да ти пуска аз съм с ТД и релето за бавните ми е вътре а за бързите ми е над перката няма да давам мнение по въпроса ти защото мога да те объркам
    • Първоначално публикувано от reptli Покажи съобщение
      Температурния датчик на радиатора си го смених преди 2 месеца, 27лв струваше... След това обаче нямаше подобрение и колата отново ми вдигаше до 100 градуса при повечко настъпване. Смених и термостата (който се оказа че е в много лошо състояние - беше си с оригиналния) и сега вече не ми загрява до 100, но както казах към 95 чувам релето как се "мъчи да захапе"...след 5-6 опит зацепва и охлажда, но е притеснително, че не става от 1 път...мисля да го сменя
      Огнян Стойнев - Сватбен фотограф
      • Първоначално публикувано от ogi100 Покажи съобщение
        с релета е пълно.веднага отиваш и го сменяваш... 5лв във всяка морга само трябва да видиш кое ти е де някой колега да казва кое е релето
        • колеги да вкарам един въпрос за между другото. Имате ли предпазни кори под двигателите си "еко" или там как се води незнам и има ли смисъл да си слагам изобщо ?
          BMW e39 525tds PA4492BH
          Alfa Romeo 166 2.0 TS PA4000BM-X
          Alfa Romeo 145 1.6 TS PA8878BB- X
          • Кора тук не съм виждал някой да има, НО по каталог това нещо го има, и ако можеш да си намериш изобщо не се замисляй. Миналата събота свалях картера, а ако имах кора, нямаше да се наложи. Дори и чертеж съм направил, ако някой иска сам да си прави кора.
            СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
            • ех мерси .. да знаеш,че си ми на favorites вече
              • темата с моите чертежи и други снимки, и други препатили тук
                • ще помоля да ми обясните смяна на спирачни маркучи - технически как става и цени ако ги знаете. спирачната течност цялата ли се сменя? те май маркучите са най-ниското ниво и няма начин да не изтече..
                  благодаря на отзовалите се!
                  Alfa Romeo 146 1,9 JTD Айв гат да пауъра му!
                  http://caralyze.bg/user-car/12/42
                  • Първоначално публикувано от 146_JTD Покажи съобщение
                    На мен за 70лв ми смениха маркуч тук влиза часта, труда и ако не се лъжа цялостна смяна на спирачната течност, както и локализиране на проблема. Защото беше някво мъркуче над резервоара и нямаше видимо теч, мислих си, че е другаде проблема за постоянното спадане на нивото на спирачна течност.
                    Но го сменяй колкото се може по-скоро
                      Имам спомен че на мен ми стуваха 30лв тези маркучи и като гледах как ги сменят в сервиза( заедно с накладките) после доляха не повече от 250-300мл. спирачна течност, а самата подмяна става много лесно, чак ме е яд че им казах да ги сменят тогава Отвърташ и завиваш новите. Някой по компетентен да ме поправи ако греша!
                        Ако искаш да сменяш само маркучите който влизат в спирачните апарати процедурата е проста и евтина. Купуваш маркучите (около 15-20лв е единия) и една тубичка спирачна течност. Отвивайки маркуча от единия край може да си подложиш нещо отдолу в което да ти изтича спирачната течност (може да я ползваш повторно ако е сменявана наскоро или е чиста). След като изтече каквото има да изтича сваляш маркуча, монтираш новия...така и останалите...като сглобиш всичко доливаш спирачна течност и почваш да обезвъздушаваш (процедурата е описвана в много теми тук). След като покараш малко е добре да обезвъздушиш повторно и да долееш течност ако има нужда.
                          Колега, аз сменях скоро - около 20-25 лв маркучите + едно шишенце спирачна течност (ако не се лъжа са същите като на Браво/Брава). В раздел продава един колега продаваше чисто нови евтино...
                          Важното е да обезвъздушиш; иначе смяната е лесна - сваляш гумата и завиваш на две места.
                          166 2.0 TS - back in the game - 10x 2 164td!!
                          x145 1.6 boxer
                          • Намерете ми задна броня (2000г. новия фейслифт) на добра цена. Вече съм доста отчаян, не мога да намеря... благодаря предварително пишете ми ЛС !
                            Alfa Romeo 147 1.8 Една сбъдната мечта!
                            146 1.4 - Темпераментната друсалинда
                            Fiat Punto 1.2 - Сефтака
                            • благодаря ви много за изчерпателните отговори. много полезни ми бяха
                              • Първоначално публикувано от oTBpaTuTko Покажи съобщение
                                nikola nikolov(поправете ме ако греша ника) имаше една 146ца фейс в Драгичево...имаше и задна броня, доколкото помня.Това преди няколко месеца.
                                OEM & Ventura Garage
